aspirateur ne fonctionne plus; pbl électrique ? - Aspirateur MOULINEX MO454301/4Q0 2210015542
Publié le 01 mai. 20h46
Bonjour, mon aspirateur Compacteo cyclonique, modèle MO454301, semble avoir un pbl électrique. Type : VC21VE0, référence MO454301 4Q0-3211R. Il a commencé par fonctionner quand il voulait. Ensuite, il suffisait de bouger le fil au niveau de la prise de l'aspirateur en le tordant, pour qu'il fonctionne ou pour qu'il s'arrête. Maintenant cette façon de faire ne fonctionne plus. Je l'ai démonté, et je n'ai rien vu de particulier au niveau du système électrique. Je précise qu'il a 9 ans.  Merci, cordialement.
Aidez Eco, proposez une solution
Repamax Expert - 01 mai. 22h03
il faut vérifier que vous n avez pas de fil couper au niveau de l enrouleur
prendre un appareil de mesure en position ohmmètres pour vérifier que le fil qui part de la prise à la cosse ne soit pas couper
lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem247887-electromenager-groupe-seb-759259.html
Bonne journée
