Aspirateur balai sans fil ne tourne plus: comment l'ouvrir ? - Aspirateur THOMSON THVC2318
Publié le 09 déc. 19h00
Cet aspirateur sans fil THVC2318 ne fonctionne plus.
Les 3 voyants verts clignotent lorsqu'il est en charge. Le moteur ne tourne pas, sans doute bloqué par la poussiere...
Ai nettoyé tout ce que j'ai pu: receptacle à poussiere, tuyau, brosse motorisée...
En revanche, je n'arrive pas à ouvrir le compartiment moteur / batterie, meme apres avoir retiré TOUTES les vis !
Comment faire pour ouvrir sans casser les pieces plastiques ?
Mercu pour vos conseils
Jean
Aidez jmau, proposez une solution
Myron Expert - 09 déc. 19h54
surement collé ou clipsé // tout le problème des aspirateurs de ce type et de cette gamme pas fait pour être démonter ( en sav echange standart ou ensemble moteur a main complet ) // et apres un recherche pas de pieces detachees dispo // myron
jmau - 12 déc. 16h57
Merci Myron c'est probable.Je cherche juste à voir si un simple nettoyage de l'aspiration suffirait.Je vais forcer un peu le plastique, foutu pour foutu... Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 13 déc. 09h30
oui ca ce tente // dites nous si vous avez trouvé une combine sans trop endommagé la bête // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
jmau - 18 déc. 16h37
Ben j'ai forcé pour déboiter les pièces: casse de qq clips, cet appareil n'est pas prévu pour entre démontable, même pour nettoyer le moteur... Finalement la batterie semble HS, elle ne charge pas plus de 3 V pour 22 attendus. Les 3 leds clignotent "vert" au lieu de passer à "bleu" en charge. Rien de "visible KO" sur le PCB (techno CMS). Obsolescence programmée ???Sinon tout est ok (moteurs brosse, aspiration...). Un avis avant la decheterie ? Signaler ce contenu comme inapproprié
