Siège masssant "Homedics" réf : SBM 500H en panne - Appareil de massage BOSCH SBM 500H
Publié le 07 oct. 14h32
Bonjour à Tous, ce 10/09/25 J'ai la fonction "chauffe" des boules massantes de mon siège massant de marque "Homedics" en panne acheté en 2014 (le témoin rouge ne fonction ne plus, j'ai ouvert la télé-commande et vaporiser du dégrippant spécifique pour tenter d'améliorer les connections sur les transistors de la plaquette mais pas d'amélioration... Savez-vs si ce type de carte connectique se remplace ?
En vs remerciant par avance pour votre aide. Salutations distinguées.
Les symptômes de panne de Appareil de massage
