Question sur RESISTANCE - Appareil à fondue TEFAL EF25011211 2100064601 TYPE655SERIE1A
Publié le 07 mars. 06h54
Bonjour j'ai un appareil à fondue TEFAL ref EF256812 INOX et DESIGN qui n'a jamais chauffé normalement (jusqu'à 80° environ). Il est maintenant hors garantie bien que n'ayant servi que 2 fois sans succès. J'ai changé le thermostat, sans succès. Que puis-je faire maintenant si je ne veux pas le mettre à la poubelle ? Merci de votre aide Cordialement
didier 58 Expert - 08 mars. 07h53
il est dommage de ne pas avoir ramené l'appareil au SAV lorsqu'il était encore sous garantie.
Si vous avez changé le thermostat, il ne reste plus que la résisitance.
Il faudrait démonter l'appareil et voir si la tension d'alimentation aux bornes de la résistance, est bonne soit 220 volts, et ensuite, éventuellement, changer la résistance. Ci joint le lien de la résistance si besoin :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem-electromenager-groupe-seb-1616340.html
Cdlt
foissey_gerard - 11 mars. 11h57
Merci de votre réponse
Je vais essayer
Cordialement
Les symptômes de panne de Appareil à fondue
