Tv écran noir - Télévision SELECLINE 3,22E+20
Publié le 07 avril. 08h57
une personne m'a confié sa TV Selecline modèle 32182 pour que j'essaie de la réparer, je suis assez bon bricoleur mais ....ce nest pas ma spécialité!! j'ai d'abord vérifié la platine d'alimentation VESTEL 17IPS11, les mesures effectuées en sorties sont conformes me semble -t-il , sur le brochage de raccordement à la carte mère(notamment le 12V et le 5V stand by) ; l'écran est bien alimenté (60 V environ) ; j'ai pensé au capteur infra rouge mais il est normalement alimenté et réagit , idem télécommande (diode clignote puis reste allumée mais écran toujours noir) je n'entends pas de son dans les HP...carte mère HS? écran HS? merci par avance Cordialement
