Tâches lumineuses blanches sur l'écran LCD de ma TV. - Télévision LG 42LB650V 42LB650VZNBEEWLJP
Publié le 28 août. 21h00
J'ai 3 tâches blanches en forme halo lumineux d'un diamêtre de 3 à 4 cm qui ont apparu sur le 1/3 inférieur de mon écran LCD. La 1ère il y a 6 mois, puis 2 autres il y a environ 15 jours. On les voit assez bien lorsque l'image est plutôt sombre, comme si les 3 LED du retro-éclairage éclairées plus fortement que les autres : 2 tâches sont alignés horizontalement assez distante la 3ème est alignée verticalement sous l'un des tâches . Je pense soit à un problème de LED soit à un problème d'écran écrasé (doigt ?) mais un tel alignement serait très surprenant.
Il s'agit d'un TV LCD LG, modèle 42LB650v.
L'appareil n'a jamais été ouvert, n'a jamais été heurté, et n'a vécu qu'un déménagement il y a un an, bien embaler dans son carton d'origine. L'appareil a été acheté fin 2015 dans une grande enseigne.
Pourriez-vous de renseigner sur cette panne et quelles sont les solutions et leur coût éventuel ?
Merci de votre aide.
Bien cordialement
Liste des commentaires (4)
-1
Cyril 83 Expert - 24 mai. 08h22
Pour information le Kit barre de Led :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4704100-electromenager-lg-1847666.html
Cdt
10
Ivigal Novice - 09 déc. 12h19
 Salut se sont juste les capuchons des led qui sont décolés en remuant le tv vous devriez les entendres se balader il faut aller derrière l'écran pour les recoller travail minutieux mais possible avec minutie
telecaster29 - 25 mai. 14h00
Je pense avoir le meme PB et je cherche une photo de Led avec ce capuchon avant de demonter. Merci
7
19
Backstab Expérimenté - 02 juin. 15h54
J'avais la même "panne" : un "sur-éclairage" des leds par endroits.
J'ai suivi les excellents directives du site pour démonter l'écran :
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=S7a3nmLXfVg
Et j'ai remarqué qu'il y avait des prismes de lumière de forme cylindrique clipsés sur les leds pour difuser la lumière sur tout la surface de la dalle. L'un d'entre eux était déclipsé... Je l'ai remis en place, avec une pointe de colle sur l'une des 3 petites pattes. J'ai vérifier les autres car ils ne tiennent pas forcément tous en place et peuvent très facilement se déclipser si on bouge un peu la télé ou avec le temps.... encore un bel exemple de montage binquebalant qui conduit l'acheteur à un moment ou un autre à ramener sa télé pour s'entendre dire que l'écran est fichu, qu'il faut acheter une autre télé, alors qu'en rélaité, il suffit juste de remttre un bout de plastique transparent en place...
Amitiés.
chrisrom - 06 janv. 08h53
J'ai le même problème et je vais "opérer" ma tv LG.
Pouvez-vous me dire quelle colle utiliser pour ne pas risque d'endommager le reste des éléments ? Est-ce que de la super glue peut convenir pour recoller les capuchons transparents ?
Cdlt.
6
5
didier 58 Expert - 29 août. 06h17
C'est un défaut de la dalle appelé Clouding. En effet, les constructeurs sont au courant, mais ne prennent que raremment ce défaut en garantie, le jugeant acceptable et non dérangeant en usage normal.
Le constructeur recommande de baisser le niveau du rétroéclairage, et éventuellement le contraste pour diminuer le clouding.
Ensuite vous avez la possibilité de contacter le service client de LG en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.lg.com/fr/support/contact/telephone
Bon courage
st.br - 29 août. 19h46
Merci de votre réponse. J'ai regardé sur le Net ce que l'on appelle Clouding, mais on parle surtout de ces halo sur angles ou d'effets nuages lumineux ou grisatre. Dans mon cas, c'est vraiment 3 points de 2 à 3 cm de diamètre de petit halo. Et choses suprenantes, elles sont bien alignées 2 à 2 et apparaissent toujours au même endroit.
12
didier 58 - 30 août. 06h31
Vérifiez dans ce cas le rétroéclairage. Je vous joins une vidéo qui pourra vous aider :
https://www.youtube.com/watch?v=S7a3nmLXfVg
2
