Panne rétroéclairage - LG 32LB5610 - Télévision LG 32LB5610 32LB5610ZCBEUHLJP
Publié le 21 sept. 13h34
Le rétroéclairage de ma TV est tombé en panne. Le son fonctionne mais l'écran reste noir. On parvient tout au plus à distinguer une image.
Sur le papier, mon problème correspond en tout point au cas de figure traité dans le tutoriel vidéo de Spareka portant sur le changement des barres de LED, à un détail près tout du moins qui m'amène à douter de la source du problème. Comme dans la vidéo, on distingue effectivement une image très sombre mais nette et on peut naviguer dans les menus mais, contrairement à l'exemple cité précédemment, aucun flash ne se produit à l'allumage (bien que le logo apparaisse à peine plus clairement à l'allumage). Autre détail qui peut avoir son importance, tout en restant toujours très sombre, l'écran semble clignoter, ou tout du moins la luminosité semble varier de manière chaotique. Même si les barres de LED restent les suspects principaux de la panne, je me demande s'il n'y a pas anguille sous roche.
Du coup, au vu de ma description, est-il possible que le problème vienne tout de même des LED mais que ce modèle de télévision réagisse différemment de celui de la vidéo (mise en sécurité des LED, etc.)? Ou bien le problème vient-il d'ailleurs, comme par exemple de la carte d'alimentation comme j'ai pu le voir mentionné sur certains forums? Dans ce cas, quelle pièce me faut-il et existe-t-il un tutoriel pour effectuer la réparation soi même? Je serais vraiment d'investir dans une pièce qui n'aurait rien à voir avec le problème...
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et vous dis à bientôt.
didier 58 Expert - 24 sept. 10h49
Faites le test des barres de leds avec une alimentation ou 3 piles de 9 volts en série pour être sûr que ce sont bien les barres qui en cause.
Ci joint le lien de commande des barres si besoin :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4683474-electromenager-lg-1827890.html
Cdlt
estebe_jean_luc - 24 sept. 11h26
Merci pour votre réponse mais je n'ai malheureusement pas le nécessaire chez moi pour effectuer le test... Je peux préciser un peu mon propos, à défaut d'éclairer mon écran, cela éclairera peut-être la source du problème.
Le rétroéclairage semble fonctionner partiellement, ce qui me fait penser que le problème vient probablement d'ailleurs. Par exemple, en allumant ma Playstation, l'image est sombre mais je la distingue sans avoir à utiliser d'autre source lumineuse (lampe torche, etc.). Le rétro éclairage étant à 100%, je distingue même la différence lorsque je diminue l'intensité sur la TV. De plus, en regardant derrière ma TV au travers des aérations, je peux aussi distinguer des lumières blanches, certainement produites par le rétro éclairage, mais néanmoins très faible. Si des LED grillées étaient en cause, la sécurité du rétro éclairage ne devrait-elle pas les mettre toutes à l'arrêt?
En fin de compte, tout ceci m'amène à penser que c'est la carte d'alimentation ou je ne sais quoi qui ne fournit tout simplement plus suffisamment de jus, et non un simple problème de LED. Qu'en pensez-vous?
Merci encore de m'accorder un peu de votre temps, j'aimerais autant que faire se peut effectuer la réparation moi-même mais encore faut-il arriver au bon diagnostic.
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 24 sept. 11h33
Vous avez un connecteur d'alimentation des barres de leds.
Vous devriez avoir une trentaine de volts minimum. Il faut vérifier cette tension.
Signaler ce contenu comme inappropriéestebe_jean_luc - 24 sept. 13h32
Merci pour votre réponse. Il faut donc que je me procure le nécessaire pour effectuer les tests. En attendant, j'aurais quelques questions qui m'aideraient à un peu mieux comprendre tout ça.
Le phénomène de flash tel que visible dans le lien ci-dessous intervient-il systématiquement et quelque soit la marque ou le modèle de l'appareil, ne laissant aucun doute sur l'origine de la panne?
https://www.youtube.com/watch?v=S7a3nmLXfVg
Dans le cas où la sécurité se déclenche, le courant des barres de LEDs est-il totalement coupé par le système ou bien les LEDS fonctionnelles restent-elles alimentées et éclairées, ne serait-ce que faiblement comme dans mon cas?
De prime abord, y a-t-il des signes ou des indicateurs facilement visibles qui ne trompent pas et qui peuvent nous orienter ne serait-ce que grossièrement sur l'origine de la panne?
Merci encore pour votre aide et désolé pour toutes ces questions. Je n'y connais pas grand chose et je suis dans l'incompréhension totale, ce qui est assez frustrant...
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 24 sept. 14h38
Le phénomène de flash, je pense que vous parlez de l'apparition et disparaition du logo de la marque, oui, c'est commun à toutes les marques.
Il suffit d'une led HS sur la totalité pour que le rétroéclairage ne fonctionne +, car les leds sont en série.
Il n'y a pas de signe avant panne, ça fonctionne et à l'allumage suivant, c'est ne panne.
Signaler ce contenu comme inappropriéjpanier Novice - 01 mars. 10h28
J'ai eu exactement le même problème que vous: plus d'image, mais du son et sans apparition et disparaition du logo de la marque.
Pourriez vous svp me dire si votre problème a été résolu et si oui, s'il s'agit de LED ou d'alimentation?
Merci d'avance
JP
