Dalle ou T-CON HS ? - Télévision SAMSUNG LE46C750R2Z LE46C750R2ZXZG
Publié le 05 janv. 19h07
Bonsoir à tous,
Acheté en 2011, ma TV samsung LE46C750 connait un problème d'image.
D'un coup, l'image est dédoublée et des lignes horizontales apparaissent (voir photo)
Il n'y a plus de retour à l'image normale, même en éteignant et en rallumant.
J'ai réinitialisé la TV, en vain.
J'ai ouvert la TV, passé un coup de soufflette, on ne sait jamais mais sans succès.
J'ai fait des recherches sur le net pour en arriver à la conclusion que c'est soit la dalle, soit le T-CON HS.
J'ai enlevé, nettoyé les 3 nappes reliées le T-CON, en vain.
Les références du T-CON sont 2010_R240S_MB4_0.5
Sur le T-CON, il y a 2 nappes qui le relient à la dalle.
J'ai fait un test avec une seule nappe reliée sur les 2.
Sur un des 2 tests, l'image est redevenu parfaite sur la moitié gauche de l'écran.
Je voudrais être sur de la panne car si c'est le T-CON, c'est réparable.
Merci par avance pour l'aide.
Aidez stef72650, proposez une solution
ludvig51 Novice - 06 janv. 07h23
Bonjour j'ai eu le même problèmes avec des lignes verticales sur la gauche de l'ecran LE 43 télé de 12 ans âge je pense que c'est la dale du coup j,ai tout démonté et mis de coté les platines et le reste a la poubelle plus cher de répartion que de faire l'achat d'une neuve. Bonne journée
