connecteur RJ45 sur televiseur Philips 40PFL5527 deconnecte - Télévision PHILIPS 40PFL5527K12
Publié le 07 janv. 13h56
Bonjour, en voulant brancher un câble ethernet sur mon téléviseur Philips 40PFL5527 qui date de 2012 (acheté d'occasion depuis peu) je me suis retrouvé avec le connecteur du téléviseur au bout de mon câble (connecteur désoudé donc...). Je voudrais savoir s'il peut être intéressant de changer la carte où se trouve ce connecteur (avec aussi les ports HDMI, etc...), notamment au niveau coût. Merci de partager vos lumières !
Aidez philippe-d, proposez une solution
Repamax Expert - 07 janv. 17h04
avez vous l obligation de connecter votre téléviseur à internet ?
si oui
soit il faut résoudre le connecteur sur la carte électronique ou changer la carte électronique complètement
