La tondeuse électrique Bosch Rotak 43 li ne peut pas être démarrée - Tondeuse BOSCH
Publié le 12 mars. 16h06
Un de nos experts vous accompagne pas à pas en visio.
Je commande une VisioPublié le 12 mars. 16h06
publiée le12 mars. 16h06 par emynonA
Question sur l'appareil : Tondeuse BOSCH
Où trouver des pièces pour mon Tondeuse ?
Chez Spareka, nous vous accompagnons dans la recherche de la pièce détachée adaptée à votre appareil.
Les symptômes de panne de TondeuseOù trouver des pièces pour mon Tondeuse ?
Lancez un appel aux bricolos :
Poser une questionReparation de Pièces diverses sur Tondeuse BOSCH ROTAK 32 3600H85B04 -
bouton hauteur de coupe cassé - Tondeuse BOSCH 2099984
Besoin de Porte balais et balais pour Tondeuse Bosch Rotak 43 - BOSCH ROTAK 40 0600883003
Reparation de Moteur sur Tondeuse ROTAK 40 3600HA4200 - BOSCH
Reparation de Moteur sur Tondeuse ROTAK 40 - BOSCH
Reparation de Pièces diverses sur Tondeuse ROTAK 37 3600HA4400 - BOSCH
Reparation de Roue sur Tondeuse BOSCH ROTAK 40 -
Je ne vois pas où il faut accrocher le ressort du boitier de tr - Tondeuse BOSCH 123345556
Tondeuse à gazon Bosch Rotak 34 Travaux intermittents - BOSCH
Reparation de Roue sur Tondeuse BOSCH ROTAK 40 3600HA4200 -
Connectez-vous :
Signalez un contenu au modérateur
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’atelier de Spareka, votre signalement a bien été pris en compte.
anij Novice - 12 mars. 16h42
Bonjourronronne-t-elle mais ne tourne-t-elle pas?
7agemo Novice - 12 mars. 17h51
Bonjour, cet appareil de 2016, merci de ne faire aucune tentative et de le renvoyer au service après-vente pour bénéficier de la garantie légale de 2 ans désormais valable pour tous les biens de consommation ...chaleureusement
77kcinnay Novice - 12 mars. 19h11
Salut.Utilisez le service après-vente pour des raisons de garantie, mais avant cela, relisez les instructions pour voir s'il y a un interrupteur ou un interrupteur thermique dans le coin.
anij Novice - 13 mars. 10h59
Bonjoursi je demande si ça ronronne c'est parce que si vous avez trébuché sur quelque chose la lame peut bouger et bouger et bloquer la partie qui tourne vers la carcasse même sans se coincer complètement cela l'empêchera de démarrer et que vérifier "hors garantie" si la lame n'est pas entaillée
pour voir les garanties à partir de fin mars 2016:
https://www.quechoisir.org/actualite-garantie-legale-de-2-ans-les-consommateurs-mal-informes-n3953/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11094
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18954
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Garanties-commerciales-service-apres-vente
emynonA Novice - 13 mars. 13h54
pour la précision, la lame n'est pas verrouillée, elle tourne librement. pas de ronronnement. rien ne se passe lorsque vous appuyez sur le bouton de démarrage. Merci pour vos réponsesanij Novice - 13 mars. 16h02
BonjourDans l'ensemble, cela n'est pas dû à une erreur de votre part, vous êtes donc sous garantie, alors rendez-vous chez votre revendeur
anij Novice - 27 août. 11h41
merci quelqu'un d'autre pourrait en avoir besoinl eniotna Novice - 14 nov. 11h24
Bonjour, j'ai lu votre article sur la réparation de votre tondeuse à gazon.J'ai exactement les mêmes symptômes que ceux décrits ci-dessus dans la discussion.
L'année dernière, l'échec s'est produit après "être coincé" dans l'herbe épaisse. Ensuite, quand j'ai essayé de démarrer, j'ai entendu soit un petit bruit de «tic-tac» ou la tondeuse a commencé à tourner pendant quelques secondes.
Je pensais que la raison était la commande du moteur, alors j'ai acheté une pièce de rechange pour 100 €. Cela semblait fonctionner, mais lors de la première tonte de l'année, après avoir été traîné sur la pierre, les symptômes sont revenus. J'en conclus que mon diagnostic était mauvais et donc l'échec est ailleurs?
J'aimerais donc suivre votre réparation, mais je ne comprends pas comment fermer un disjoncteur sans rien démonter. Pouvez-vous envoyer une photo de l'assemblage?
Je vous remercie
tnerual Novice - 26 nov. 00h47
Salut,Photo ci-jointe du personnel sur Rotak 43 li
med esyram Novice - 23 janv. 20h35
Merci Laurent grâce à toi ma tondeuse à gazon fonctionne à nouveau j'ai fait comme tu l'as dit avec un bout de fil électrique et nickel pour une femme je suis bluffée mais merci encore merci
