surpresseur sterwins changer la membrane - Pompe STERWINS 1300WT50 SM5I-3 70659155
Publié le 13 mai. 10h08
d un cote de la membrane se trouve la grande ouverture pour l eau, de l autre une partie etroite avec deux trous et une vis. cette piece doit elle etre fixee dan l appareil ? ou reste elle librement dans le conteneur ?
Les symptômes de panne de Pompe
freddy ca Novice - 13 mai. 10h23
Bonjour, Vous avez une photo ?Mais si c'est ce que je pense, elle doit être fixe, mais deux trous c'est bizarre, car je c normalement c'est pour mettre la pression. De mon côté je n ai plus ce système, j utilise un pression controle !
