La tête de scie Stihl FS 56 cesse de tourner - Débroussailleuse STIHL
Publié le 08 sept. 10h26
J'ai fait une réparation sur cette machine car le "tuyau" ou il passe par l'arbre d'entraînement n'était plus correctement fixé et glissé, ce qui signifiait que l'arbre ne tournait plus.
Si tout va bien, l'arbre tourne, mais après quelques secondes, la tête de coupe s'arrête de tourner. Quand je le sors, je vois que l'arbre cannelé en sortie de l'engrenage angulaire sur lequel il est monté tourne bien sans aucun problème (je l'ai testé pendant longtemps et il n'arrête pas de tourner).
Quelqu'un comprend-il où est le problème?
Merci d'avance
Les symptômes de panne de Débroussailleuse
anij Novice - 08 sept. 12h16
BonjourJ'ai eu un problème similaire avec l'écho
sauf si le vôtre est un problème de puissance, d'accélération lors de la coupe
il était nécessaire de retirer le couvercle de la partie moteur et seulement lorsque le bras atteignait ce pignon, la pièce devait être remplacée
pensez toujours à remettre la graisse dans le tube lors du démontage, la tige doit tourner dans la graisse sans passer en vitesse supérieure
uoahud Novice - 08 sept. 16h40
Merci, mais je ne pense pas au problème dans la partie supérieure (puissance, embrayage ou autre), car après avoir enlevé la tête, je peux observer que l'axe cannelé sur lequel il est monté tourne sans aucun problème, donc la tige est-ce que le moteur fonctionne et le moteur fonctionne correctement?
