Sèche linge bellavita ne sèche plus - Sèche-linge BELLAVITA DF7CBWMIC
Publié le 06 avril. 17h58
Sèche linge bellavita DF7CBWMIC ne sèche plus depuis ce matin. En premier lieu j'ai eu un code E30 que j'ai résolu mais depuis ça 'e sèche plus et ne tourne plus.
Merci d'avance
Myron Expert - 06 avril. 18h48
suite a votre demande
vous avez fait quel repartion pour le e30
pour la rotation tambour avez vous essayer de lancer le tambour a la main pour voir si il se lancait
Sylvain127 - 06 avril. 19h02
Bonjour pour le E30 j'ai appuyé sur la bouton rouge à l'arrière du sèche linge, actuellement j'ai démonté le haut et l'arrière pour voir d'où ça pouvait venir
Signaler ce contenu comme inappropriéSylvain127 - 06 avril. 19h04
Autre information, ça sent le chaud quand je la teste. Merci d'avance
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 06 avril. 19h05
Le moteur est bien alimenté en 230V ? ( la courroie n'est pas cassée)?
Signaler ce contenu comme inappropriéSylvain127 - 06 avril. 19h17
Je n'ai trouvé que une courroie autour du tambour, qui n'est pas casse. Il y en a d'autres ? Pour le 230 ça fait 6 mois qu'elle est installé, je vois pas pourquoi ça serait pas du 230?
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 06 avril. 19h22
Oui il y'a qu'une courroie. La turbine de ventilation n'est pas bloqué par quelque chose ou des bourre de linge.
Signaler ce contenu comme inappropriéSylvain127 - 06 avril. 19h25
La turbine si c'est ce qui entraîne le tambour,(sorte de gros ventilo en bas arrière du sèche linge) non j'arrive à la tourner manuellement.
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 06 avril. 19h28
Quand vous le mettez un marche donc il tourne mais ne sèche pas?
Signaler ce contenu comme inappropriéSylvain127 - 06 avril. 19h31
Ce qui m'inquiète aussi c'est des que je le mets en route ça sent le cramé
Signaler ce contenu comme inappropriéSylvain127 - 06 avril. 19h33
Il fonctionne quand je l'aide à partir manuellement
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 06 avril. 19h33
Démonter la résistance il doit y avoir de la poussière dedans, elle ce trouve derrière.
Signaler ce contenu comme inappropriéSylvain127 - 06 avril. 19h36
La résistance c'est là où il y a le petit bouton rouge avec les deux câbles qui viennent se brancher ?
Signaler ce contenu comme inappropriéSylvain127 - 06 avril. 19h43
Je l'ai trouvé mais il y a un cache que je n'arrive pas à enlever
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 06 avril. 19h47
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4745089-electromenager-sidepar-1925889.html
Signaler ce contenu comme inappropriéelle ressemble à ça votre résistance et oui il faut enlever le cache
Sylvain127 - 06 avril. 19h48
J'ai réussi, je viens d'enlever un petit morceau métallique coincé dans la résistance
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 06 avril. 19h48
https://pdf.sogedis.fr/BELLAVITA%20DF7CBWMIC2%20954635.pdf
Signaler ce contenu comme inappropriévoici la vue éclatée de votre appareil
Sylvain127 - 06 avril. 19h54
Merci pour la vue éclatée,. elle ne démarre toujours pas seule il a fallu que je l'aide encore...
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 06 avril. 20h03
https://pieces-detachees.sogedis.fr/220388
Signaler ce contenu comme inappropriéTester cette pièces. Si vous avez une résistance près de o ohms c'est qu'il est défectueux
Sylvain127 - 06 avril. 20h05
Il se trouve ou le condensateur ? Je fais comment pour le tester ?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 06 avril. 20h11
Il est sur la vue éclatée numéro 1.3 et il faut le tester avec un multimètre en position ohms-mètres
Signaler ce contenu comme inappropriéSylvain127 - 06 avril. 20h14
Ok merci, il faut que je delonte tout l'arrière et le tambour c'est bien y?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 06 avril. 20h19
Non enlever le dessus et la tôle côté droit et il ce trouve en bas
Signaler ce contenu comme inappropriéSylvain127 - 06 avril. 20h27
Ok je vais voir ça demain, car je crois pas avoir de multimètre, merci pour tout ces renseignements c'est super cool
Signaler ce contenu comme inappropriéSylvain127 - 07 avril. 11h29
Bonjour Guillaume, j'ai un multimètre, j'ai trouvé le condensateur.
Je dois mettre mon multimètre sur quelle mesure ? Ohms mètre 2000k, 200k, 20k, 2000 ou 200?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 07 avril. 11h33
Commencer sur 200
Signaler ce contenu comme inappropriéSylvain127 - 07 avril. 11h35
Rien, mon multimètre reste inscrit à 1.
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 07 avril. 11h38
Essayer sur tous les calibres
Signaler ce contenu comme inappropriéSylvain127 - 07 avril. 11h40
Idem, je pense que le problème vient de là
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 07 avril. 11h42
Oui vous pouvez déjà changer cette pièce.
Signaler ce contenu comme inappropriéSylvain127 - 07 avril. 11h44
Merci beaucoup, en plus vous m'avez déjà donné la référence hier. Merci pour tout.
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 07 avril. 11h48
De rien, vous me redite.
Signaler ce contenu comme inappropriéSylvain127 - 07 avril. 12h04
Oui je reviens vers vous, merci pour tout.
Signaler ce contenu comme inappropriéSylvain127 - 08 avril. 09h17
Bonjour Guillaume, je vais recevoir la pièce ce midi, j'ai une question j'ai pas repéré ou était branché les câbles, j'ai deux arrivées, une avec deux files noir et l'autre avec un file noire et l'autre orange. Il y t'il un plus ou un moins sur le condensateur ? Merci d'avance.
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 08 avril. 09h29
Non pas d'importance.
Signaler ce contenu comme inappropriéSylvain127 - 08 avril. 09h54
C'est bon ça fonctionne, merci pour tout, as tu une adresse mail ou un Facebook? Au cas où j'ai d'autres soucis Signaler ce contenu comme inapproprié
Guillaume - 08 avril. 10h01
Cool!!
gautierlemaitre@orange.fr
Bonne journée
