Retirer poulie robot multifonction Fagor Grand Chef Plus [RESOLU] - Robot de cuisine FAGOR FG1500
Publié le 06 janv. 01h12
Bonsoir,
Je souhaite accéder au moteur de mon robot pour voir l'état du roulement.
Pour cela, je dois d'abord enlever une poulie fixée par un circlip.
Bien que j'ai retiré le circlip, je n'arrive pas à enlever la poulie, même en ayant fait levier avec une clé plate. Il s'agit de la poulie noire sur la photo (j'ai laissé le circlip pour la photo). Sous la poulie se trouve les vis de fixation dela plaque grise en métal.
Auriez-vous une idée sur la manière de proceder ?
Merci d'avance
Aidez Blacoste, proposez une solution
9
Blacoste Novice - 07 janv. 00h06
Je réponds moi-même à ma question au cas où ça pourrait aider d'autres membres.
Il faut faire levier comme j'ai fait, mais il faut faire usage de beaucoup de force.
Pour aider, j'ai mis un peude WD40.
Les symptômes de panne de Robot de cuisine
