Reparation de Pieces de Transmission sur Robot de cuisine SEB HT411121BV0 PREPLINE
Publiée le 02 sept. 10h17
La réparation de Roggeure est utile ?
Roggeure
+2 participation(s)
Dernière connexion le : 14 avril.
La panne de mon Robot de cuisine SEB :
pas d'entrainement du mixeur -remplacement de l'embout sans problème.rien à voir avec le dépannage mais je voulais préciser deux points :-j'ai reçu la pièce 15 jours après il a fallu que je rachète un mixeur pour me dépanner.-j'ai reçu la minuscule pièce dans un carton ou l'on pouvait en mettre plus de 750 -pour des problèmes d'écologie et de frais de port , vous devriez revoir votre mode d'expédition.Cordialement ; RP
La reparation de mon Robot de cuisine :
ouverture de l'appareil
Le petit plus de Roggeure :
non
LoloG Novice - 02 nov. 18h19
BonsoirJ'aimerais avoir des précisions pour savoir comment ouvrir lappareil. Une fois les 3 vis de dessous enlevées, la roue dentée du dessus empêche de séparer les deux parties de la carapace. Faut-il "arracher" de son axe cette roue ou y a-t-il une autre façon. Merci pour le retour.
