Poulie impossible à retirer pour accéder au moteur [RESOLU] - Robot de cuisine FAGOR FG1500
Publié le 06 janv. 01h05
Bonsoir,
Je souhaite replacer un roulement dans le moteur de mon robot Fagor Grand Chef Plus (neuf mais pas garanti). Pour y accéder je dois enlever un poulie (noire sur la photo) sous laquelle se trouve des vis de fixation dune plaque en metal.
Cette poulie était maintenue par un circlip que j'ai retiré (je l'ai laissé sur la poulie juste pour la photo). Meme en faisant levier avec une clé plate, je n'arrive pas à enlever cette poulie.
Auriez-vous une idée sur la manière de procéder ?
Merci d'avance de votre aide.
Aidez Blacoste, proposez une solution
Les symptômes de panne de Robot de cuisine
Blacoste Novice - 07 janv. 00h05
Je réponds moi-même à ma question au cas où ça pourrait aider d'autres membres.
Il faut faire levier comme j'ai fait, mais il faut faire usage de beaucoup de force.
Pour aider, j'ai mis un peude WD40.
