probleme distribution eau et glace GENERAL ELECTRIC GCG23YESBFBB - Réfrigérateur GENERAL ELECTRIC GCG23YESBFBB
Publié le 04 janv. 18h13
bonjour,
nous rencontrons différents problèmes avec notre réfrigérateur :
le taquet qui sert à commander avec un verre de l'au ou de la glace est souvent bloqué et inopérant
lorsque l'on tire de l'eau on entend bien l'arrivée d'eau mais il faut environ 5 secondes pour que l'eau arrive, si elle arrive...
la partie du distributeur solidaire de la porte est pleine de givre si on utilise l'eau, comme si l'esa était vaporisée
Myron Expert - 04 janv. 18h25
vous devez avoir le tuayu d alimùentation en eau (interne a l appareil ) qui doit etre partiellement sectionne soit dans la partie refrigerateur (reserve d eau en bas partie ref derriere le bac a legume)
soit partiellement coupe dans la passage de porte ou dessous enlever la plinthe de faca de d el appareil et verfier
si le tuayu est abime dans la partie porte congelateur je crois que c est la porte complete qu il faut changer
autre point a verfier vous pouvez avoir la reseve d eau dans la partie refrigerateur qui peu geler assurez vous que ce n est pas le cas (du coup l eau a du mal a circuler)
GRIMAU - 04 janv. 18h37
merci de votre réponse. Jai déja tout regardé à part si cest dans la porte...
merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 janv. 22h30
malheureusement je pense que le kit alimentation d eau a du se fissure dans la porte et la c est la porte complete a changer
