Disjoncte quand le compresseur est connecté - Réfrigérateur GENERAL ELECTRIC TFG24ZESBWH
Publié le 15 déc. 15h48
Appareil datant de 1994
Aidez Pascal, proposez une solution
Myron Expert - 15 déc. 17h10
suite a votre demande pour votre refrigerateur americain
voici la vue eclate de votre appareil
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_012222.pdf
donc quand vous debranchez le compresseur repere 725 PAGE 7/7
VOUS N AVEZ PLUS LA DISJONCTION VERIFIER QUE LE COMPRESSEUR NE SOIT PAS A LA MASSE
si le compresseur est a la masse il doit etre changé pouvez vous verfier sur la plaque signaletique de l appareil il va y avoir noté le type de gaz SOIT R12 SOIT R134A SOIT R600A
bonnes soiree
Pascal - 15 déc. 20h14
Bonsoir merci pour la réponse.
Comment faire pour savoir si le compresseur est à la masse ?
j’ai déconnecté la cosse du compresseur le frigo ne disjoncte plus mais forcément ne fait plus de froid non plus ;-(
merci beaucoup
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 15 déc. 21h38
il faut prendre un appareil de mesure en position mega ohm
mettre une pointe de touche sur un des 3 picots du compresseur et une pointe de touche sur la cosse de terre
faire les 3 picots un par un
vous ne devez trouvez aucune valeur
si vous avez une valeur le compresseur est défectueux
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 16 déc. 08h20
si vous avez debranche le compresseur et que l appareil ne disjoncte plus c est donc votre compresseur qui pose probleme
quel type de gaz y a t il dans votre appareil
