Changement joint porte réfrigérateur Faure FRB536MW [RESOLU]
Publié le 06 nov. 08h15
Réfrigérateur Faure FRB536MW / 925032144-00 année d'achat 2010
Beaucoup d'humidité dans le frigo, le joint de porte réfrigérateur est coupé sur la partie soufflet et celui du congélateur aussi.
Est-ce que les joints de ce réfrigérateur sont collés ? Ce n'est pas simple à voir.
Merci
Myron Expert - 06 nov. 10h00
le joint de porte peu etre colle ou visse (ancien appareil)ou emboite donc simple a voir pour modele visse regarder sous le joint en soulevant le bourrelet on voit les vis // modele colle emboite entre la contre porte et le porte (pas simple a changer la piece peu etre distribue a enclipse par emboitement apres demontage de l ancien) et emoite juste a tire dessus clipse dans un renurage dans la contre porte 10 seconde a enlever 1 min a remettre//mmyron
TCedric - 06 nov. 15h02
Merci pour cette réponse rapide, le joint est bien collé, je vais voir pour trouvé une porte d'occasion, je vais pas jeter un réfrigérateur pour deux joints Signaler ce contenu comme inapproprié
