batteur domeos do1456si [RESOLU] - Réfrigérateur DOMEOS DO1456SI
Publié le 03 avril. 17h00
Bonsoir,
J'ai un batteur / aube de mon lave linge DOMEOS 1456 si de casser.
Il est fixer a la cube par deux vis.
Quequ'un sait comment y acceder ?
Merci de votre réponse.
Aidez Dany, proposez une solution
Myron Expert - 04 avril. 07h23
sur votre appareil vous avez deus durite qui vous donne un visu tambour = soit la durite cuve pompe soit la durite boite cuve // demonter les durites cote cuve faites tourner le tambour en face du trou et verfiier si vous acces a la vis = malheureusement si vous n avez pas acces il faut decuver (demonter la cuve avant pour avoir acces au tambour voir sortir le tambour // myronDany - 04 avril. 09h43
Merci beaucoup pour votre aide.Je vais essayer ce week-end. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 04 avril. 07h24
vue eclate cela peut vous aider si demontage /// lien // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/DOMEOS%20DO1456SI%20WEB.pdf /// myron
