Refroidissement Automatique qui ne s’arrête plus - Micro-ondes LG
Publié le 19 oct. 08h47
Apres utilisation le refroidissement automatique se met en marche et ne s"arrete plus donc obligation de le débrancher. Au début ce probleme n'apparraissait que de temps en temps alors que maintenant s'est systematique apres chaque utilisation.
La fonction micro onde fonctionne correctement
Achat année 2011 aucune réparation effectuée à ce jour.
Merci de vos lumieres pour tenter de reparer ce micro onde
Aidez jean Louis JLS, proposez une solution
Myron Expert - 19 oct. 11h09
suite a votre demande on doit sur un multifonction avez vous une reference d appareil
bonne journee
jean Louis JLS - 19 oct. 11h27
Désolé j'avais indiqué la ref de l'appareil dans le formulaire mais visiblement ça n'a pas suivi.
Signaler ce contenu comme inappropriéIl s'agit d un micro onde combiné LG MC-8280SLC.
Myron - 19 oct. 11h43
verifierlaprise d air a l arriere est bien propre
verifier si c est le ventilateur repere 56549 SUR LA VUE ECLATE QUI TOURNE EN PERMANENCE
SI C EST LE CAS VERIFER SI IL Y A 230 VOLTS DESSUS cela peu etre du a deux choses soit les aeration sont bouchés et ila trop chaud et vous avez un thermique qui oblige le ventilateur a tourner justqu a ce que la temperature interne redescende soit soit un relais (si c est permanent)sur la carte qui peu etre bloque
vue eclaté
https://pdf.sogedis.fr/GOLDSTAR%20LG%20MC-8280SLC%20MC.8280SLC%20MC8280SLC.pdf
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 19 oct. 11h43
vue eclaté
vue eclaté
Signaler ce contenu comme inappropriéjean Louis JLS - 22 oct. 08h36
Signaler ce contenu comme inappropriéMerci pour vos explications. Aprés demontage il s'avere que :
* Les aérations ne sont pas bouchées j'ai meme passé l'aspirateur dans le radiateur de refroidissement ( ref 56324)
* Je n'ai pas pu verifier la tension aux bornes du moteur car inaccessible
Malheureusement le pb demeure environ 30 secondes en fin de cuisson apres avoir enlevé le plat du micro onde le ventilo se met en marche et ne s'arrete plus, donc soit reellement il chauffe trop (?) soit il y a un capteur qui dyfonctionne ( lequel ?).
Qu en pensez vous ?
Myron - 22 oct. 11h05
ce probleme vous le constatez uniquement en mode micro ondes
par exemple vous mettez 2 minutes micro ondes simplement et vous vonstatez la panne
ou vous devez etre en chaleur tournante ou grill pour constater la panne
Signaler ce contenu comme inappropriéjean Louis JLS - 25 oct. 07h45
Signaler ce contenu comme inappropriéApres tests le probleme se produit apres une utilisation en mode micro onde ou Grill
