le bouton rotatif de mon four combine LG MH-667YS est HS - Micro-ondes LG MH-667YS
Publié le 23 nov. 11h28
sur ce four j'ai bien enlevé la sécurité enfant mais meme pour le réglage de l heure le bouton rotatif du réglage tourne sans effets??
Merci de vos conseils
Célestin42
Repamax Expert - 23 nov. 11h48
Il faut démonter le bandeau de commande pour vérifier que le bouton actionne bien la petite tige située à l'intérieur
celestin42 - 23 nov. 12h30
grand merci..je vais essayer et voir d abord si je comprends bien ce qu'est le "bandeau de commande"
je vous tiens au courant
cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 23 nov. 14h28
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/GOLDSTAR%20MH667YS%20WEB.pdf
Il faut démonter le capot complètement pour accéder à l'arrière du bandeau et clips la carte électronique pour accéder au bouton et à la tige repère du bouton 249401
celestin42 - 23 nov. 15h27
merci pour ces directives qui vont m'être nécessaire..
Par contre j ai remarqué que je ne epux pas non plus mettre en route le four en apputant 6 fois sur le bouton de démarrage comme indiqué sur le mode opératoire...
Par contre le micro ondes fonctionne correctement à coups de 30''..
Ces informations complèmentaires sont elles utiles pour le probleme?
merci à vous 2
a vous lire :)
Signaler ce contenu comme inappropriécelestin42 - 23 nov. 15h28
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 nov. 17h35
la touche depart pour le mode micro est tres souvent une touche raccourci pleine puissance par sequence de trente secondes
pour ce qui est de votre panne c est tres probablerment la ccarte qui pose probleme lie au potentiometre (le bouton que vous tourner)defaillant
vue eclate
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_007222.pdf
page 2-6 piece 268711
Signaler ce contenu comme inappropriécelestin42 - 24 nov. 12h04
merci à vous...
j ai de quoi m'amuser..c est parti!
Cordialement
Célestin
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 24 nov. 14h10
surtout tenez nous au courant du résultat
