Erreur a l affichage RH-2 - Micro-ondes LG 781251
Publié le 03 nov. 17h10
Bonjour, mon micro onde est en panne , a l affichage on peut lire une erreur : RH-2 avec le sybole du plateau tournant
De temps en temps l erreur change suivit d un bip sonnor , il arrive que le micro onde se met a zero et refonctionnne peandant un temps puis l erreur reaparait et le micro onde ne veut plus rien savoir
merci de m aider
Aidez François Verstavel, proposez une solution
providence 08 Novice - 03 nov. 23h21
Salut;
Soit le moteur de votre plateau est bloqué, il est peut etre hors d'usage ! ( d'ou le signal d'eereur RH )
Essayez simplement de deplacer a la main la molette du moteur central situé au dessous du plateau! si elle resiste trop n'insistez pas et remplacez le plateau en verre par un assiete en carton et mettez quelque chose de leger comme un verre en plastique dessus , fermez la porte et tentez de faire tourner le plateau ! ( avec la lumiere interne vous devriez le voir tourner ) si rien ne tourne, c'est tres probablement que votre moteur est HS et qu'il faut le remplacer !
Nota ( certain micros ondes aon uune trappe d'acces au moteur en dessous ! si tel est le cas du votre ouvre la apres avoir debranché le cable du secteur 220 v et deconnectez le moteur ( ou coupez un fil avec une oince et mettez y un adhessif isolant ) puis verifez si le micro onde marche a nouveau ! ( evidemment le moteur ne tournera plus mais vous pourrez utiliser le four en attendant de remplacer le moteur !)
Crdt
