Code erreur E-10 micro ondes LG model MJ-9280NS - Micro-ondes LG MJ9280NS MJ3281CCSLQGSF
Publié le 14 juin. 07h20
Depuis deux jours, sans aucune opération sur le four micro ondes, un BIP retenti et un défaut E-10 s'affiche. Lorsque le défaut apparait, plus aucun bouton ne fonctionne. Si on coupe l'alimentation brièvement, le défaut perciste. Si on coupe l'alimentation quelques heures, le four micro-ondes refonctionne. Mais au bout de quelques heures, le défaut se reproduit.
Je souhaiterai savoir la signification de ce code, je ne trouve rien sur ce code erreur pour la marque LG.
Merci d'avance.
Aidez Benjamin, proposez une solution
Myron Expert - 14 juin. 20h50
pour moi c est un probleme de carte electronique qui plante defaut de communication
yvon06390 Novice - 23 juin. 12h09
bonjour, je vois que les codes sont difficiles a obtenir. Si l'erreur se met en place sans rien toucher, le pb viendrait de l'alimentation. (carte alim du micro onde). c'est le seul element sous tension. je cherche cette erreur. le premier qui trouve. cordialement
