Reparation de Fermeture - Securite de Porte sur Lave-vaisselle ARISTON LFT116AFR 37761400000
Publiée le 14 oct. 17h21
La réparation de le retraité est utile ?
le retraité
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 07 oct.
La panne de mon Lave-vaisselle ARISTON :
impossible de verrouiller la porte ,ressort du verrouillage cassé
La reparation de mon Lave-vaisselle :
Démontage de toutes les personnes présentes autour de la porte puis démontée du bandeau de porte pour ce qui est de 2 vis, il faut déconnecter les 2 connecteurs du bandeau. This is a photo is not a little posting, is used a key with cloutet with a crucout cruciforme.Remontage, montant total pour tout ce que vous voulez à vider puis bloquer à la fin
Le petit plus de le retraité :
Caler la porte avec une chaise pour éviter qu'elle tombe .Utiliser une clé à cliquet avec embout cruciforme vu la dureté du vissage du verrouillage ,prendre des photos du câblage
Cyril 83 Expert - 15 oct. 13h19
Merci pour votre retour
Bonne journée
