Montage joint bas de porte ariston ls2030 impossible - Lave-vaisselle ARISTON LS2030F
Publié le 12 déc. 14h30
Bonjour, je n'arrive pas a monter le nouveau joint de bas de porte (C0029047) de mon lave vaisselle ariston ls2030.
Le nouveau joint n'a pas la même forme et ne se monte pas de la même façon que celui d'origine. Pourtant d'après la fiche, il est compatible !!!
Que dois-je faire ?
Cdlt
Aidez fabrice.bellini, proposez une solution
Myron Expert - 12 déc. 14h51
bonsoir quelle reference de joint avez vous achete // myronRepamax Expert - 12 déc. 21h33
Bonjour La vue éclatée //https://pdf.sogedis.fr/ARISTON%20LS2030%2016813.pdfPour moi le joint ne ce change pas il faut changer la contre porte complèteMyron Expert - 12 déc. 22h05
VOUS AVES COMMANDE CELUI CI // https://www.spareka.fr/electromenager/spem4631922-electromenager-whirlpool-1763025.html /// myronfabrice.bellini - 16 déc. 16h02
Bonjour, Voici la référence du joint reçu :C0029047Cdlt Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 12 déc. 22h06
pouvez communiquer le numero de serie et numero de produit il peut y avoir des variantes et modification en fonction // myronfabrice.bellini - 16 déc. 16h00
Bonjour, Voici la référence du lave vaisselle :Ariston ls203037168830100 Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 16 déc. 16h24
pour moi le joint de bas de porte n est effectivement pas detaille avec votre numero de produit // la reference de la porte est C00290244 // j ai pas de modif ou bulletin donc le joint est monte sur la porte quand elle est commande // par contre la piece est epuisee fournisseur //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
