Le lv ne démarre pas et 2 voyants clignotent [RESOLU] - Lave-vaisselle ARISTON 1627568
Publié le 18 août. 15h56
Mon lave vaisselle lv620IX ariston s'arrête après le démarrage
Les voyants verts 1 et 3 en partant de la gauche clignotent et le lave vaisselle s'arrête au bout de quelques secondes
Aidez Frédéric Clere, proposez une solution
Repamax Expert - 18 août. 16h22
Les codes pannes sont affichés de plusieurs manières selon les options de l'appareil:
-Avec afficheur, le code panne est directement lisible dans la fenêtre digitale.
-Sans afficheur, des voyants clignotants apparaissent. Chacun d'eux à sa propre valeur. Chaque valeur doit être additionnée aux autres afin d'obtenir le code panne. En fonction du nombre total de voyants sur l'appareil, la figure suivante indique comment les interpréter.
Dans l'exemple ci-dessous le code panne A03, ou A3, est interprété par les deux voyants de valeur 1 et 2.
Autre exemple: Le code panne A08, sera donc signalé par un clignotement du dernier voyant de la rangée.
Liste des codes pannes et solutions liées
Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur en cas de défaut. Selon certaines fabrications (et à titre exceptionnel), la correspondance des codes pannes peu varier.
Code panne A01: Fuite ou débordement. L'appareil à détecté un fuite d'eau sur son socle. Déterminer s'il s'agit d'une fuite ou d'un débordement. Vider le socle de l'appareil en l'inclinant vers l'avant. vérifier l'état des raccords hydrauliques.
Code panne A02: L'eau entre en permanence. L'électrovanne est fuyante, ou la carte électronique commande en permanence l'arrivée d'eau.
Code panne A03: Problème de vidange. L'appareil ne se vide pas de son eau, ou n'arrive pas à voir le niveau vide. Vérifier pompe de vidange et tuyau d'évacuation. Vérifier pressostat et chambre de compression.
Code panne A04: Problème de sonde de température. Vérifier sa valeur (type CTN). A défaut, remplacer la carte, (la sonde est indissociable).
Code panne A05: Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage.
Code panne A06: Problème de détection du niveau d'eau dans l'appareil. Vérifiez arrivée d'eau, électrovanne, pressostat et chambre de compression.
Code panne A07: Non attribué.
Code panne A08: La température de consigne de l'eau n'est pas atteinte. Le problème peut venir de la résistance, de sa filerie et connectique, du relais présent sur la carte électronique, de la sonde de température.
Code panne A09: Erreur de reconnaissance des données de la mémoire de la carte électronique. Tenter une réinitialisation, et un débranchement de l'appareil quelques minutes. Si le problème persiste, remplacer la carte.
Code panne A10: Le circuit électrique de chauffage de l'eau est défectueux. Vérifier résistance, filerie et connectique de résistance.
Code panne A11: Non attribué.
Code panne A12: Erreur de reconnaissance des données de la mémoire de la carte électronique. Tenter une réinitialisation, et un débranchement de l'appareil quelques minutes. Si le problème persiste, remplacer la carte.
