Lave vaisselle Saba ne vidange pas [RESOLU] - Lave-vaisselle ARISTON KLS43SFL1 DUM0208047
Publié le 17 sept. 18h59
Bonjour j'ai un lave vaisselle Saba réf LVS14C42MI16PLIX qui ne vidange plus peu importe le programme.
J'ai contrôlé :
Le filtre, Les tuyaux, Le clapet, La pompe, La turbine, Les omh de la pompe 243(multimètre sur 2000), Les omh de l'electrovanne 3.82 (multimètre sur 20k)
Je sais pas d'où vient le problème...
Si vous avez des idées ou autre je suis preneur.
Ne faite pas attention à la marque ariston c'est juste que Saba n'est pas dans la liste et que je suis obligé de remplir les cases.
Merci
Aidez Gaetan Batavia, proposez une solution
Repamax Expert - 18 sept. 15h12
Il faut vérifier que la pompe est bien alimenté en 230 V si oui vérifier que la l hélice tourne normalement quand elle est alimenté
si l'hélice ne tourne pas la pompe de vidange est à changer
Gaetan Batavia - 28 sept. 04h58
Toujours pas réparer par contre j'avais déjà vérifié en ohm la pompe et visiblement elle fonctionne j'ai regardé l'hélice elle n'est pas bloqué.
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 28 sept. 05h38
Il faudrait savoir si elle est bien alimentée en 230V quand elle est censée tourner?
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéGaetan Batavia - 28 sept. 05h48
OK je vais regarder ça ce soir merci je vous tien informé.
Signaler ce contenu comme inappropriéGaetan Batavia - 28 sept. 05h53
Du coup je regarde sur internet mais je n'arrive pas à trouver de tuto pour faire le test.
Quel son les étapes ?
Je trouve que les test en omh...
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 28 sept. 06h39
Il faut déconnecter les fils d'alimentation de la pompe mettre au bout des fils le pointe de votre testeur position voltmètre et mettre un programme en route au début du cycle la pompe doit être alimentée si ce n'est pas le cas ça doit être la carte qui est défaillante!
Signaler ce contenu comme inappropriéGaetan Batavia - 28 sept. 06h44
OK merci de votre réponse je vais essayé de voir après le travail je revient vers vous. Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéGaetan Batavia - 08 oct. 13h28
Salut je vien de pouvoir envoi tester comme tu m'a dit et la pompe et bien alimentée en 230v... D'autre idée ?
Signaler ce contenu comme inappropriéGaetan Batavia - 15 oct. 17h52
Du coup j'ai commandé une pompe neuve... Affaire à suivre...
Signaler ce contenu comme inappropriéGaetan Batavia - 21 oct. 17h24
J'ai finalement changé la pompe de vidange ! 1er lavage niquel pas d'eau ! Merci de l'aide bonne continuation Signaler ce contenu comme inapproprié
