Fuite sur lave vaisselle Bosch SM6P18, code E15 + robinet - Lave-vaisselle KARCHER
Publié le 20 févr. 13h07
je dispose d'un lave vaisselle Bosch modèle SM6P18. Depuis quelques temps, je rencontre un problème en fin de cycle : erreur E15 (voyant petit robinet clignotant) qui empeche de terminer le cycle. En cherchant un peu sur le net, j'ai compris que c'était le signal anti débordement, synonyme de fuite. J'ai démonté les parois latérales, constaté qu'il y avait bien eu une fuite, mais impossible d'en isoler l'origine. Tous les tuyaux semblent secs. J'ai regardé l'hélice de la pompe de vidange, elle est nickel à présent. La semaine dernière, j'ai eu l'erreur E25.
J'ai fait tourner 3 cycles à vide, pas d'eau. Je remets les parois et relance un cycle normal hier soir, et de nouveau erreur E15.
A noter que l'eau qui fuit est plutot sale.
D'où pourrait provenir la fuite ? Les tuyaux d'évacuation sont secs aussi, pas d'eau sous le lave vaisselle non plus.
Je vais finir par faire intervenir un dépanneur, mais avant de le faire j'aurais souhaiter tenter le maximum par mes soins, si c'était finalement quelque chose de trivial.
je complète : la vidange se fait bien, malgré le message d'erreur. La vaisselle est propre et sèche.
Merci de votre aide.
9
Repamax Expert - 20 févr. 20h27
essayer de resserrer les visse du bol en plastique bien sûr pas très fort car c est du plastique
car la fuite peu provenir de la liaison entre la cuve en inox et le bol
