Démonter lave-vaisselle FAGOR LFF-013i 906111558
Publié le 25 janv. 14h33
Les équipements sont logés dans la base de la machine en plastique très rigide. Après avoir retirer le fond anti-fuite, l'accès aux appareils reste difficile. je n'arrive pas à identifier le système de fixation de cette base (vis cachées, clips... ). Merci de BV m'indiquer comment démonter la base.
Repamax Expert - 25 janv. 17h35
Pouvez-vous me donner l'origine de votre problème car il n'est peut-être pas nécessaire de démonter le socle complet des fois il est préférable de démonter juste les panneaux de coter
