Alarme 8 (8 bips) sur lave vaisselle Fagor LFI-032IT - Lave-vaisselle FAGOR LFI-032IT 906112352
Publié le 02 déc. 07h29
après une période de non utilisation d’un an j'ai une alarme 8 (8 bips) sur mon lave vaisselle.
1/ Symptômes : Au lancement d'un programme l'alarme 8 (8 bips) retentit quelques minutes après. Apparemment c’est une alarme qui concerne l’asperseur.
2/ Ce que j'ai fait : j'ai ouvert le côté pour vérifier le fonctionnement de la vidange et du remplissage d'eau.
Le mécanisme ainsi que le plongeur ne sont pas bloqués par le tartre ou autres saletés.
J'ai aussi actionné les deux fin de course pour "nettoyer" les contacts et ai aussi retiré puis remis les connecteurs pour nettoyer aussi les connecteurs des fins de course. Lorsque j'actionne le fin de course de gauche, la pompe de vidange se met bien en route.
J'ai mis 2 litres d'eau à la main dans la cuve et l'eau fait bien remonter le flotteur et actionne l'interrupteur.
J'ai donc lancé le programme. La cuve se vidange, puis se remplit. Le flotteur monte très bien, actionne le fin de course mais là, bizarre (pour moi) : le remplissage continue, je vois l'eau qui continue à remplir la cuve pendant une dizaine de secondes en passant par le flotteur et remontant dans le tube vertical, puis la vanne se coupe quelques secondes après.
Le cycle de lavage semble commencer car j’entends une pompe qui se met en route avec un cadencement, mais l’eau n’est pas aspergée dans la cuve.
Le niveau d'eau me semble correct. Est-ce normal que la cuve continue à se remplir ?
3/ Questions :
Est-ce normal que la cuve continue à se remplir alors que le fin de course est actionné par le flotteur ?
Si tout est OK de ce côté-là, que me conseillez-vous de faire concernant l’alarme 8 ?
Merci d’avance
Yves
Aidez Yves38, proposez une solution
Repamax Expert - 02 déc. 18h13
Le code panne F8 ou 8 bips vous indique qu’il y a un problème d'aspersion d'eau dans votre lave-vaisselle. C’est-à-dire qu’il a aucune goutte d’eau qui ne sort des bras d’aspersion.
