Lavante séchante ne sèche plus - Lave-linge SCHOLTES SDLE129EU 80548610000
Publié le 02 nov. 22h25
Je possède une lavante sechante Scholtès SDLE 129 qui a commencé à rencontrer des problèmes de séchage juste à l'expiration de la période de garantie.
La fonction lavage fonctionne très bien.
La fonction séchage semble fonctionner normalement (la machine semble chauffer et souffler corectement, d'ailleurs le linge commence à secher), mais bien avant la fin du séchage l'electrovanne renvoie de l'eau et remouille le linge (qui ressort trempé).
La panne est systématique et elle se produit sur n'importe quel cycle et à n'importe quel moment du cycle, si bien qu'il est très difficile de stopper le cycle avant que la machine ne renvoie de l'eau.
L'éléctrovanne a été testée avec un ohmètre qui indique qu'elle fonctionne.
Quelle peut-être la cause de la panne ? Que me conseillez-vous ?
En vous remerciant par avance de votre aide,
Pierre
Aidez Pierrot , proposez une solution
Repamax Expert - 02 nov. 22h43
pour moi le problème vient de la carte électronique ( programmation de l’eproom)
attention les carte électronique sont fournit non programmer donc il n y pas le choix de faire Appel à un professionnel pour la programmer
spareka ne fournit pas cette Pièce
Pierrot - 02 nov. 23h28
Bonsoir,
Merci de votre réponse. Pensez-vous que la panne pourrait provenir d'un problème de la sonde ou d'une sécurité qui renvoie de l'eau en cas de surchauffe par ex. En effet j'ai constaté que le hublot était bouillant pendant le séchage. Merci pour votre aide.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 03 nov. 08h28
je me permet repamax suite a linge remouillé a phase de sechage
vous devez avant de traavailler sur l electrique ou electronique nettoyer le condenseur
condenseur bouché dont un decalage du point de sechage et vous remouillé votre linge
vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/SCHOLTES%20SDLE129EU%20054861.pdf
il faut nettoyer la piece 15 le condenseur qui doit etre bouche par la fibre de linge et surtout ln oublier pas la piece 13 qui est un petit filtre alu qui doit etre complement bouché a gratter (l doit etre nickel)
pour atteindre lecondenseur (faites des photos - des reperes)
demonter la tole arriere
demonter la partie carter ventilation superieur 18 et nettoyer les pales du ventilateur du reste nettoyer toutes les peluches qui trainent
pendser a couper le rizlan qui tient le caarter ventilation a la manchette
soulever la partie 18 inferieur
le condenseur doit etre visser derriere vers la poulie plus un collier en bas de la cuve (toujours cote poulie)
prendre sont temps cela se fait bien
n hesitez pas si questions
bonne journee
