Continental - arrive de l'eau mais le cycle ne se lance pas - Lave-linge CONTINENTAL EDISON CELL720S 530 034 026 810 665 000
Publié le 05 janv. 15h00
Bonjour à tous,
Lave-linge Continental Edison Cell720S
N'est plus sous garantie, doit être de 2015.
Du jour au lendemain, le lave-linge ne lance plus le cylce.
L'eau arrive puis plus rien. Le cycle indique "fin" sans que le tambour ne se soit lancé et sans purger l'eau.
Si je lance un "essorage", l'eau est évacuée mais l'essorage ne se met pas en route.
Manuellement, le tambour tourne. J'ai nettoyé le filtre en bas de la machine mais il n'y avait rien.
Je ne sais pas en faire plus malheureusement... Pouvez-vous me conseiller s'il vous plait ? Me donner des pistes à explorer ?
Avec mes remerciements !
Aidez Melmo, proposez une solution
Repamax Expert - 05 janv. 15h49
je pense que le problème vient des charbons moteur
démonter votre moteur pour vérifier les charbons
Melmo - 05 janv. 17h55
Merci pour votre réponse rapide. Je vais essayer de faire ça, j'ai regardé une vidéo. A quoi verrais-je que le charbon est défectueux ?
Repamax - 05 janv. 18h50
il seront très court
sinon prendre une photo est la mettre sur le forum
Melmo - 07 janv. 10h21
L'accès au moteur se fait par le dessous de la machine. Il n'y a pas de trappe à l'arrière. J'ai accès à un charbon que voici en photo :
<a href='https://www.casimages.com/i/200107111448200983.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
<a href='https://www.casimages.com/i/200107111458416979.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
A première vue, il ne me semble pas endommagé, qu'en pensez-vous ?
Pour avoir le deuxième charbon, je devrais démonter le moteur mais il y a 4 gross vis :
<a href='https://www.casimages.com/i/20010711145580541.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
auxquelles je n'arrive pas avoir accès car j'ai l'impression que je ne peux démonter la "coque" de la machine.
C'est tout un bloc en U marqué en rouge sur la photo. Il n'y a pas de vis, c'est riveté et relié à des espèces de verrins ou amortisseurs (totale ignorance de ma part...).
<a href='https://www.casimages.com/i/200107111500357509.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
A votre avis, est-ce faisable par un novice ? Merci pour votre réponse.
Melmo - 07 janv. 10h33
Il semblerait que les liens ne marchent pas... Je ne sais comment poster les photos, ni modifier mes commentaires plus haut, désolée.
Repamax - 07 janv. 17h00
les charbons sont ok
verifier le câblage du moteur à la carte électrique
