Bouton départ/pause clignote Electrolux Perfectcare 700 - Lave-linge ELECTROLUX EW7W3924SP 91460072800
Publié le 18 avril. 07h22
Le bouton départ/pause clignote, et en n'appuyant rien ne se passe.
J'ai débranché la machine et rebranché, toujours pareil.
Que faire ?
Merci
Myron Expert - 18 avril. 12h39
est ce que le bouton depart pause clignote par sequence // soit rouge puis vert compter les clignotements // soit jaune clignotement long puis court compter clignotements // myronHarrys001 - 18 avril. 14h08
Non, il n'y a pas de clignotement de couleur : rouge, vert, jaune.J'ai débranché de nouveau et ensuite le programme a pu se lancer, mais en cours de cycle le programme s'est arrêté et clignote. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 18 avril. 15h32
lecture code defaut process /// Accès au programme service :➔Allumer l’appareil et mettre le sélecteur sur 1er programme sens horaire (mix care 69)➔Attendre 2 secondes et maintenir simultanément départ et la niveau sechage➔Relâcher les touches quand le défilement de l’afficheur est activé➔tourner le selecteur position 11 (jeans)lecture code erreur (C-- OU D-- )PEU ENREGISTRER PLUSIEURS CODES Faire défiler les codes défauts : impulsions sur départ ou la touche option➔Annulation code défaut : sur position C11, maintenir départ et la mix care 69quand vous avez releve le ou les codes dites moi pour vous aider diriger sur probleme // myronHarrys001 - 21 avril. 11h52
Bonjour, Je n'ai pas les boutons que vous avez indiqués. Voir la photo de ma machine :https://postimg.cc/w378LbpnCdlt Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 avril. 14h55
lecture code defaut process /// Accès au programme service :➔Allumer l’appareil et mettre le sélecteur sur 1er programme sens horaire (coton)➔Attendre 2 secondes et maintenir simultanément les touches départ et la niveau sechage➔Relâcher les touches quand le défilement de l’afficheur est activé➔tourner le selecteur position 11 (sportwear)lecture code erreur (C-- OU D-- )PEU ENREGISTRER PLUSIEURS CODES Faire défiler les codes défauts : impulsions sur départ ou la touche option➔Annulation code défaut : sur position C11, maintenir départ et niveau de sechage quand vous avez releve le ou les codes dites moi pour vous aider diriger sur probleme // myron Signaler ce contenu comme inappropriéHarrys001 - 21 avril. 15h59
J'ai ce message en suivant les manipulations : E41 Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 avril. 16h05
voici a quoi cela correspond E41 Hublot / porte ouvertedans l ordre des controles Hublot/porte mal fermée, crochet de porte, sécurité de porte,carte puissance HS Signaler ce contenu comme inapproprié
