Les spots halogènes de ma hotte aspirante Whirpool sont HS - Hotte WHIRLPOOL AKR697XI
Publié le 12 nov. 14h12
Depuis un orage, les spots de la hotte ne fonctionne plus. La hotte aspire sans soucis, juste la lumière manque. Les spots n'affichent pas de signe de "grille".
Le modèle est un Whirpool, AKR697XI.
Je n'ai fait encore aucune réparation. Avez-vous un avis sur cette panne svp ?
Merci à vous.
Mr ESTEVE
Myron Expert - 12 nov. 15h25
verfier les lampes dans un premeir temps
type de lampe =LAMPE HALOGÈNE G4, 20 W, 12 V
puis demonter les spots et controler si vous avez bien du 12 volts qui arrivent
armeles - 16 nov. 09h52
Bonjour, Merci pour votre réponse.
Après quelques tests il y a bien du courant avant et après le branchement.
Cela confirme que ce sont les spots ou les ampoules qui ont grillés.
Es-ce qu'il est necessaire d'acheter le spot entièrement ou juste les ampoules devraient suffire ?
Merci
Myron - 16 nov. 15h32
voici la lampe kit complet
https://www.spareka.fr/electromenager/spem58937-electromenager-whirlpool-indesit-179312.html
il en faut deux
