L'eclairage ne fonctionne pas .... - Hotte WHIRLPOOL
Publié le 16 janv. 14h04
Les ampoules sont bonnes....j'ai suspecté le transfo C00311092....puisque la tension de sortie etait pratiquement nulle alors que la tension d'entrée etait correcte( 220 v)
J'ai donc cdé le transfo chez spareka ...
Meme souci...pas de tension a la sortie (ampoules debranchées)
Merci d'avance de me conseiller SVP
Cordialement
Aidez pertian, proposez une solution
Repamax Expert - 16 janv. 14h07
pertian - 17 janv. 16h52
HOTTE WHIRPOOL
AKR 808 IX
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 17 janv. 20h59
avez vous vérifier la tension de sortie du transformateur en courant alternatif ou continue ?
Signaler ce contenu comme inappropriéjuggler Novice - 02 avril. 18h48
j'ai le même problème que vous et je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement de cette carte.
220V alternatif en entrée du transfo et 0,5V en sortie. Pas d'éclairage.
J'ai aussi racheté un transfo et c'est pareil !!!????
Repamax - 02 avril. 19h36
si vous avez 230 volt en entrée et pas de tension sorti le transformateur est défectueux
essayer de mettre une alimentation directement sur le transformateur ( cordon électrique) pour être sur de la tension 230 volts
avez vous bien positionner la position sur votre appareil de mesure ( regarder sur le transformateur la tension de sorti alternatif ou continue)
si vous désirez vous pouvez mettre une photo du transformateur
Signaler ce contenu comme inappropriéjuggler - 02 avril. 19h57
Je vais le tester mais comme j’en ai racheté un neuf et que ça marche pas je ne pense pas que ça vienne de lui.
je mesure bien une tension de 220 v en entrée mais le transfo n’a Presque rien en sortie 0,5v. J’ai remarqué une varistance de protection sur la carte sur le 220 en entrée. Est ce qu’elle pourrait être défaillante et empêcher le fonctionnement du transfo ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 02 avril. 20h02
oui
faire un test avec un cordon sur le transformateur directement
vous serez sur
