Court circuit général à la mise sous tension - Friteuse SEB 14374
Publié le 28 mars. 11h34
Ma friteuse SEB AZURA 629200 fait disjoncter le général de la maison dès que je la branche.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ?
Merci
Antoine58
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 28 mars. 11h51
je pense que le problème vient de la résistance
antoine58 - 28 mars. 13h38
Merci.
Quelle doit être la valeur de résistance ?
La mienne fait 26 ohm.
Merci
Myron - 28 mars. 17h35
votre resistance a une valeur correcte mais rechecher la masse
en kohm ou megaohm verfier entre une cosse de la reistance et le masse puis l autre cosse de la resistance et la masse
si infini pas de masse si controle donne une valeur vous avez une masse
antoine58 - 30 mars. 09h41
j'ai une valeur d'environ 200 kohl entre la terre et chacune des cosses de la résistance.
Est-ce normal ou pas ?
Merci
Antoine58
Guillaume - 30 mars. 20h12
Non votre résistance est en défaut d'isolement. Il faut la remplacer.
Myron Expert - 31 mars. 06h33
pour votre resistance eelle effectivement a la masse defaut isolmeent a remplacer
malheureusement la piece est epuise fournisseur ne ce fait plus
bonne journee
Les symptômes de panne de Friteuse
