Reparation de Resistance sur Four - Cuisinière NEFF B1541S0/01 MEGA 4541
Publiée le 28 août. 16h47
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 45min
Outils utilisés : Plusieurs types de tournevis
Pince
La panne de mon Four - Cuisinière NEFF :
En démarrant le four sur "chaleur tournante" le disjoncteur différentiel de la maison a "sauté". J'ai démonté le four (la face arrière) et "sonné" les 3 résistances du four à l'ohmmètre (Résistance de sole, Résistance de grill, Résistance chaleur tournante). La résistance pour la chaleur tournante était HS (résistance infinie).
J'ai sorti le four de son emplacement (four encastrable). J'ai débranché le cable d'alimentation (cable sur bornes). J'ai démonté la face arrière du four. J'ai retiré les cosses d'alimentation de la résistance.
Par l'intérieur du four : démontage de la plaque arrière de protection de la résistance et du ventilateur de chaleur tournante. Démontage des 2 vis de fixation de la résistance.
Changement de la résistance, puis remontage.
Le petit plus de Nono :
La résistance de remplacement n'a pas de cosse pour la terre. J'ai donc laissé le fil de terre "en l'air" (je l'ai coincé dans le four pour qu'elle ne se balade pas.
