Problème lumière de mon four NEFF - Four - Cuisinière NEFF B13P40N1FR
Publié le 03 mai. 08h49
Mon four NEFF  E-Nr : B13P40N1FR/03
n'a plus de lumière à l'intérieur alors que l'ampoule fonctionne si je la mets sur un autre appareil.
Guillaume Débutant - 03 mai. 09h21
Il faudrait tester si le 230v arrive bien à la lampe et à l'interrupteur ?
monck - 03 mai. 09h59
Bonjour Guillaume
le courant arrive au sélecteur de mode puisque le four fonctionne.
la douille par contre n'est pas alimenté.
Guillaume - 03 mai. 10h21
Ok suivre les fils de la douille et tester pourquoi il ne sont pas alimentés.
Repamax - 03 mai. 11h56
vérifier les soudures et piste électrique sur la carte électronique si pas brûler
monck - 03 mai. 11h57
Les fils arrive sur la carte électronique
-1
monck - 03 mai. 11h58
Les fils arrivent sur la carte électronique
Guillaume - 03 mai. 12h35
Oui vérifier si la carte n'a pas de point noircis.
monck - 03 mai. 13h35
Oui je regarde
Myron - 03 mai. 17h20
la lampe est branche sur le module de puissance est sur la carte reseau
