Mon four électrique ne chauffe plus assez - Four - Cuisinière GORENJE
Publié le 03 sept. 20h49
mon four électrique possède 3 résistances, une basse, une haute, et une pour le grill, celle du bas ne fonctionne plus.
comment savoir si c'est la résistance ou le bouton de commande ( toutes les autres fonctions son ok).
merci
Repamax Expert - 03 sept. 21h29
il faut démonter l arrière de l appareil pour Vérifier la valeur de la résistance sol environ 25 ohm et aussi Vérifier quelle est bien alimenter en 230 volt
olivershowman - 03 sept. 21h32
Merci
je vérifierai ça demain, pour info les autres résistances ont la même impédance ?
Repamax - 03 sept. 21h36
Re
oui car la puissance des résistances de four sont en général de 2000 watt
