Minuterie en panne - Four - Cuisinière CANDY CBCM6X543 33001172
Publié le 18 juin. 20h56
La minuterie de ma cuisinière Candy ne fonctionne plus, le four chauffe mais le temps ne s'écoule plus. J'ai acheté ma cuisinière il y a 2 mois seulement... Est-ce un problème connu? Est-il possible de réparer facilement? COmment faire le diagnostic? Merci pour vos réponses.
Repamax Expert - 19 juin. 06h08
si votre cuisinière a que 2 mois elle doit être sous garantie
donc ne démonter pas et renseignez vous
Myron Expert - 19 juin. 06h17
suite a votre demande pour votre minuterie mecanique
pour l utiliser et eviter que votre minuterie se bloque
dans tous les cas tourner votre bouton minuterie au maximun et ramener le sur temps désiré de facon a tendre le ressort
sinon au bout d un temps d utilisation votre minuterie a mettre le temps direct perd de sa puissance (ressort trop mou)
bonne journee
