Four en panne - Four - Cuisinière INDESIT
Publié le 21 déc. 08h40
La veille notre four fonctionnait correctement. Le lendemain celui si ne s allume plus du tout .pourtant les plaques au dessus de ma gaziniere marchent parfaitement .... que faire ?
Repamax Expert - 21 déc. 10h47
vérifier le bornier à l arrière de l appareil
pouvez vous me donner la référence de votre appareil
cela va me permettre de savoir quoi vérifier par la suite
maryon_88 - 21 déc. 13h38
La référence c'est KN3E6A/FR MERCI d'avance
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 21 déc. 11h02
auriez vous une reference d appareil pour que l on puisse vous aider
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 déc. 19h12
verifier le bornier electrique (vue b repere 2) de votre cuisiniere ,ouvrir le capot plastique noir et verifier si les fils sont bien serre au bornier et si pas de cosse brule
si ok
demonter la tole arriere de votre cuisiniere
et controler a l ohmetre le klixon ou thermostat (repere 1 vue b), si pas d ohmetre relier les deux fils ensemble de cette piece puis essayer votre four avec thermostat 100 degres verifier que votre four regule bien (que le thermostat coupe le four a 100 et relance une fois que cela refroidi)
cette manipulation et a faire juste pour un test si refonctionne et que votre thermostat four regule bien
il faut changer la piece
voidci la vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20KN3E6AWFRS%2081096.pdf
n hesitez pas si question
cdlt
