Four Candy default 0--n - Four - Cuisinière CANDY
Publié le 07 mars. 20h01
Bonjour à tous,
Je possède un Four Candy FCP676X :
Du jour au lendemain mon four a cessé de fonctionner en m'affichant 0--n ainsi que l'erreur 25.(qui correspond à un défault de fermeture de porte). Je le teste chez un ami la même chose.
J'ai effectué un remplacement du système complet de fermeture chez un ami un peu plus doué que moi avec une pièce commandé chez Candy.
Super ça refonctionne je rentre à la maison le rebranche et la désillusion le four m'affiche a nouveau ce default 0--n sans l'erreur 25 et rien ne peut etre réalisé a part le reglage de l'heure .
Merci de m'aider a résoudre ce problème.
Aidez Keks, proposez une solution
Repamax Expert - 07 mars. 21h29
etre vous sur du branchement du verrouillage de porte ?
Keks - 07 mars. 22h07
Le branchement a été reproduit a l'identique avec l'aide d'une photo prise avant demontage.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 mars. 11h32
l informations du verrouillage remonte à la carte électronique
donc si le branchement est bon le problème vient surment de la carte électronique
Signaler ce contenu comme inappropriéKeks - 09 mars. 17h51
Merci de votre réponse,
Les cartes electronique vendu sont non programmé est-ce que en effectuant un echange standards elle fonctionnera correctement et se programmera seul.
Ai-je un moyen de controler le disfonctionnement de l'ancienne avec un multimètre ?
