Erreur 25 - Four - Cuisinière CANDY FCP686X 33701571
Publié le 23 janv. 17h40
Bonjour lors d un préchauffage le four moins 1 ans affiche erreur 25 on etteint celui-ci et plus riens ne fonctionne comme ci qu il n était plus alimenté électriquement.... Après vérification la prise fonctionne correctement....
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 23 janv. 19h39
suitea votre demande pour votre four
E25:Pas de déverrouillage dans les 140 sec.
votre verrou de porte est il en bonne position
essayez de lancer une pyro  de facon a ce qui verrouille puis arreter la pyrolise pour qu il deverrouille
re essayer votre four en mode cuisson habiltuel
Olivierp892 - 23 janv. 19h50
Impossible de lancer quoi que se soit le four et comme si qu il n y avait plus de courrant
Myron - 23 janv. 20h55
verifier si vous avez 230 volts sur la prise
si c est le cas appareil moins d un an donc faites appel au sav ou vous la vez achete
-1
Olivierp892 - 23 janv. 20h58
 Oui on va appeler demain merci bonne soirée
3
2
braillou Novice - 23 janv. 19h32
Le code erreur signale certainement une anomalie avec le verrouillage de porte. Si votre four est encore sous garantie, n'hésitez pas à vous rendre chez votre vendeur pour qu'il actionne votre garantie.
