Recherche un relais démarrage. - Divers Electroménager VEDETTE
Publié le 03 janv. 18h45
Bonjour, Je recherche un relais de démarrage pour mon frigo. Les seules info marquées sur le relais sont : Unidad Hermetica / 200/240V / 3003-4 Surement un 1 ou 2 ampères Je sais si la pièce existe toujours est-il possible de le remplacer par un exemplaire universel ? Merci pour votre réponse. Cordialement, Loïc Rousseau
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 03 janv. 18h57
quel est la reference de votre appareil
voici le lien des relais de demarrage standart /universel que vend spareka
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/refrigerateur/relais-de-demarrage
rousseau_loic - 03 janv. 19h01
La référence de mon frigo est RC-6326
Myron - 03 janv. 19h17
alors normalement c est l un ou l autre suivant le compresseur monté
relais 103n0021
http://www.spareka.fr/electromenager/spem08007-electromenager-92124.html
ou celui la le msda1
https://pieces-detachees.brandt.com/PART_41X7387
rousseau_loic - 03 janv. 19h28
Mon compresseur est également de là-bas marque Unidad Hermetica référence R134a.
quelle est la différence entre les 2 relais ?
merci
loic
Myron - 03 janv. 19h47
regarder le relais que vous avez d origine vous devez le retrouver sur un des deux liens
le n103n0021 relais danfoss (relais et klixon est interne dans le compresseur)
le msda1 c est juste le relais compresseur et vous devez avoir un klixon exterme
Repamax Expert - 03 janv. 19h11
juste pour savoir
pourquoi voulez vous changer le relais de démarrage ?
rousseau_loic - 03 janv. 19h31
mon compresseur ne démarre plus même en shuntant le thermostat.
le relais de démarrage en question est cramé sur un côté...
le clixon affiche une valeur correcteur au multimètre
cdt
loic
-1
Repamax - 03 janv. 20h27
pouvez-vous mettre une photo
rousseau_loic - 04 janv. 09h36
Voici les photos sous différents angles.
Merci
http://www.casimages.com/i/180104103551506904.png.html
http://www.casimages.com/i/180104103550833686.png.html
http://www.casimages.com/i/180104103549974284.png.html
Choriste - 13 mars. 11h34
Avez-vous trouver votre relais ? Je cherche le même.
Si oui, merci de me donner votre source
rousseau_loic - 13 mars. 11h59
https://www.npm.fr/relais-demarrage-electronique-12-a-112-hp-p-53000?s=93.015
Celui que j'ai acheté fonctionne très bien.
Cdt
