PROBLEME COUVERCLE - Divers Electroménager CANDY
Publié le 03 mars. 12h42
Bonjour,Mon couvercle de fermeture ferme mal.Il y a une charnière de maintien de cassée.Je suppose que je dois remplacement tout l'entourage complet puisque les deux supports qui maintiennent la porte sont moulés avec cet entourage.Pouvez vous me confirmer que si je commande la réf 81453702 cela correspondrait à mon explication?CORDIALEMENT
Aidez Aymeric, proposez une solution
Repamax Expert - 03 mars. 15h14
Aymeric - 03 mars. 15h23
Candy
Evot13072d3
31006225
Repamax - 03 mars. 17h31
sur ce model il faut vérifier que votre porte monter sur votre lave linge est bien maintenue par cette pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4597637-electromenager-candyhoover-1728099.html
Si non
il faut changer le couvercle, le cadre et les pivots
donc à vérifier
au pire prendre une photo et mettre sûr le forum
Aymeric - 03 mars. 20h29
La porte n est pas démonter car je me sert encore de la machine. Mais il faut absolument que je change la partie supérieur tenant les deux charnière de la porte moulée.
Mais je ne voit pas de pivot.
Il y a juste deux tige (ressort) Au milieu entre les deux charnière dans deux trous.
Repamax - 03 mars. 22h01
je me douter
pouvez vous mettre une photo de l endroit où la charnière est cassée
utilisé le site casimage et insérer le lien
mais je pense qu’il n y a pas le choix de changer les 3 pièces
15
