le lave vaisselle ne fonctionne plus - Divers Electroménager VEDETTE
Publié le 29 mars. 19h45
   apres avoir fait  une machine , une odeur de brulé (électrique)
 je sors le linge qui avait été fait normalement , mais plus aucun programme ne fonctionne depuis
 je lance n'importe quel programme ,elle ne prend pas l'eau  ,  la machine se lance en mode essorage deux ou trois fois et  s'arrete ( les trois voyant clignotent au dessus de rincage / prelavage/ imperméabilisant))
 je démonte la machine  pour voir ou se situe le soucis  , je vois la fiche (7 fils bleu) a droite du moteur qui sont  cramé  , je répare avec des cosses 3 fils  cramé
 je remonte la machine mais meme problème > la machine se lance en mode essorage deux ou trois fois et s'arrEte  ( les trois voyant clignotent)
 avez vous une idée du problème ?
 Cordialement
Repamax Expert - 29 mars. 21h14
si les fil ont brûlé cela a dû créer un court-circuit et à mon avis à endommager la carte électronique
vérifier visuellement les composants sur la carte électronique
pascal_merot - 31 mars. 10h33
 bonjour  repamax
 (le titre  lave vaiselle est a remplacer par lave linge)
 effectivement la carte electronique est endommagée (R71/R72)
 voir lien youtube  https://youtu.be/t44TH6O0ZCM
 je ne sais pas si ça vaut le coup de réparer  , qu'en pensez vous ?
Repamax - 31 mars. 10h51
la réparation risque d être trop coûteuse car il y a des trace de fuit qui doit être à l origine du cô’ Moteur brûler
pascal_merot - 31 mars. 10h56
merci beaucoup , ça me laisse le temps d'en acheter une autre cet apres midi ( choix cornélien pour choisir)
 merci   de votre conseil et de la rapidité de la réponse
 cordialement
