démontage palier - Divers Electroménager VEDETTE
Publié le 27 août. 16h27
Bonjour voici ma question: pour démonter les paliers sur ce lave linge faut il un outil spécial ? Il faut sans doute mieux changer les deux paliers bien qu'il n'y en ait qu'un qui fuie Merci de votre réponse Par avance merci Jc REVEL
Myron Expert - 27 août. 18h11
suite a votre demande pouvez vous nous communiquer une reference d appareil pour que l on vous aide
vous pouvez changer qu un palier si l autre n est pas bruyant ou trace d usure
revel - 29 août. 08h30
Merci pour votre réponse:
L'appareil est un lave linge VEDETTE type VLT 4136-FF/F
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 29 août. 11h01
non pas besoin d outillage spécifique
juste des embouts torx
lien du roulement
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4481195-electromenager-fagor-brandt-1590650.html
Signaler ce contenu comme inappropriérevel - 29 août. 16h26
merci pour le réponse ,pour extraire le roulement il n'y a pas de problème ?
Bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 29 août. 16h55
non les traverses avec palier sorte facilement normalement aucun probleme juste la vis centrale en torx de 40 ou 50 bien faire attention a pas abime l empreinte en rippant car vis colle
changer le joint de roulement sur tambour imperatif
