COMMENT CHANGER UN CROCHET CASSé - Divers Electroménager SIEMENS
Publié le 09 mars. 16h46
Bonjour, Je dois changer un crochet cassé de la porte du micro-ondes. Comment faire ? Dois-je démonter la porte? Merci de votre aide Cordialement Caroline Vieira
Repamax Expert - 09 mars. 17h13
il faut d éclipser la parti intérieur de la partie extérieur de la porte
en général il n est pas facile de d éclipser les 2 partis donc faire avec délicatesse
carolinevi315703 - 10 mars. 09h20
Merci pour votre réponse
C'est un SIEMENS encastrable réf. HF25M5L2/36
Merci beaucoup
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 10 mars. 09h45
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20HF25M5L2.03%20HF25M5L203.pdf
Et oui la parti intérieur et extérieur sont clipser
lien du crochet
https://www.spareka.fr/electromenager/spem235627-electromenager-bosch-siemens-735758.html
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriécarolinevi315703 - 10 mars. 09h53
Merci beaucoup je commande la pièce
