Question sur POIGNEE DE CUVE AUTOCUISEUR (remplace: #5429786 POIGNEE DE CUVE SITRAFORZA) - Cocotte-minute - Cuiseur SITRAM FORZA
Publié le 23 juil. 13h01
Comment enlever les poignées du SITRA MONDO 6 L
Les symptômes de panne de Cocotte-minute - Cuiseur
didier 58 Expert - 25 juil. 08h44
Pour changer la poignée de cuve, suivre les instructions suivantes du constructeur :
Echange de la poignée de cuve.
Les poignées de cuve sont clipsées et ne peuvent être démontées. Pour retirer une poignée, il est donc nécessaire de la casser en procédant de la manière suivante :
• Placer la poignée à retirer en appui sur le bord d’une table, l’autocuiseur étant maintenu dans le vide.
• A l’aide d’un marteau, donner des coups secs sur la poignée (au niveau de la flèche jusqu'à ce qu’elle casse.
• Ne jamais taper sur une poignée qui n’est pas en appui, vous risqueriez de déformer le clips soudé sur la cuve.
• La nouvelle poignée se clipse à la main en appuyant énergiquement.
Ci joint le lilen de commande de la poignée si besoin. Cdlt :
http://www.spareka.fr/electromenager/-electromenager-901312-1752816.html
